零序电流保护的各段保护范围是如何划分的? 答:零...
 我是飞翔的小鸟
答:零序电流 I 段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序 II 段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的 I 段范围内,并与之配合。零序 III 段是 I 、 II 段的后备段,并与相邻线路配合。
零序电流 I 段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的 15%~20%;零序 II 段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的 I 段范围内,并与其配合。零序 III 段是 I、II 段的后备段,并与相邻线路配合。
