电气控制柜频繁跳闸确实让人头疼。你已经排除了线路短路和过载保护的问题,接下来可以考虑是否是某个元件出现隐性故障,比如继电器老化偶尔发生误动作。另外,控制柜内部的电磁干扰也是一个可能的原因。如果怀疑是电磁干扰导致的跳闸,你可以先观察控制柜周围的设备是否有大的电机或开关电源等可能产生电磁干扰的设备。要排查电磁干扰,可以通过安装滤波器、隔离变压器等措施减少干扰源的影响。另外,合理布局控制柜内的元件,使用屏蔽电缆,增加接地等方法也能有效降低电磁干扰。关于跳闸后重新合闸的时间间隔,这主要取决于电路的具体情况。一般建议在跳闸后等待一段时间,让电路中的电容放电,同时也可以观察跳闸原因是否已经排除。具体时间可以根据设备说明书或实际情况来定,但通常情况下等待几分钟是比较常见的做法。总之,要解决这个问题,首先需要进一步排查是否存在隐性故障或电磁干扰,然后采取相应的措施来消除这些因素的影响。希望这些建议对你有所帮助。
