现在在做的是电机驱动板,之前用的是5V单片机,现在...
 小满满
现在在做的是电机驱动板,之前用的是5V单片机,现在用的是3.3V的,之前的电源是由15V-5V用的是UTC78D05,现在需要15V-3.3V,是否可以直接采用UTC78D33从15V降到3.3V(UTC78D33的datasheet表明输入最高的电压是18.5V),会不会功耗太大烧了芯片,如果采用15V-5V-3.3V的形式(先通过78D05降到5V,在78D33降到3.3V)是否可行?求助
主要看功率,如果功率小,就直接转
一般不这么板,压降太大了,发热厉害
不建议用线性稳压器进行直接降温。用DCDC吧,这边功耗好控制些。
