新手入行,请问老师:这两个是半桥LLC的钳位二极管...
 王为昌
新手入行,请问老师:这两个是半桥LLC的钳位二极管吗,这两个二极管是起到钳位作用吗?我觉得,看上去是的,在短路等高负载情况,使中间节点电压不至于高于Bulk电压或低于初级地电压,从而对谐振电容有保护作用。如有不正确,还请指正?
在半桥LLC中,谐振电容的钳位二极管的作用非常大,很多大动态(比如突然深度限流或输出短路)时的性能由这对二极管保证。为了正常工作时二极管不动作,大动态时起作用,当谐振电流比较大时,谐振电容就要大,谐振频率大体范围确定,比如一百多k,谐振电感就会偏小。基于谐振电感和励磁比值对增益曲线的影响,对应的励磁电感也不会很大,这样励磁电流会大,对损耗不利。所以平衡考虑吧。
