我用mulitisim仿真发现,不接R41情况下,...
 飞翔的人
我用mulitisim仿真发现,不接R41情况下,分压后V- = 1.575V,接上R41后发现V- = 1.568V,这是正常的吗
还有虽然输出VOUT = ( (V+) - (V-) ) *5 没错,但是V+ 和V-的值并不等于 不接放大器情况下的 V+ 和V-啊,这种情况是要用程序调整吗
请教下前辈们
这些现象貌似都正常。电阻取值都很大,万用表的测量会不准确,内阻会影响的。
楼主说接R41和不接R41电压值不一样,这点是肯定的,因为当你的运放测量电路接入之后会对原来的电阻分压比例造成影响。简单的说就是接入R41后流过R3和R2的电流就不一样了。当然影响程度有多大,这个也是可以计算的。楼主设计电路Vo与热敏电阻阻值为线性关系,接入后级之后虽会影响原有线性,但是最终仍为线性关系,因此程序里面只要做一个可调的线性相关系数(k,b)基本功能调通后最后定标一下就可以了。为了简化计算,我把楼主的图稍微改一下,如下测量信号的极性更改)
