LM393是较为老旧的芯片,输入端是双极型的三极管。输入阻抗不高,容易受到外电路的影响。若电路确无问题的话,是否尝试改用输入端是COMS场效应管的比较器芯片试试看?
如图,这是一个光线检测电路,VCC是5V,传感器端接光敏电阻,当光线足够强时,光敏电阻阻值减小,使LM393同相输入端电位低于反向输入端,LM393输出低电平,使输出端二极管点亮。从原理上讲,当LM393反相输入端电位高于同相输入端时,输出端二极管才点亮。实际通电测量时发现当LM393反相输入端电位低于同相输入端0.9V以下时,输出端二极管就点亮,这是为什么?换了好几个LM393,效果都一样。
