最近在一个板子上遇到了一个问题:用的SY7152来...
 小新1992
最近在一个板子上遇到了一个问题:用的SY7152来做升压,输入端是锂电池的3.7V,要输出5V,但是却怎么也升不上去,检查了各部分的器件和阻值,都是没问题,输出只有3.8V左右,想问一下有没有遇到过类似情况的?怎么解决?感谢!!电路在如下
1 换一片芯片2 实物照片上来看看3 电感用 哪种?4 确定肖特基型号? 你升压多多少功率 5819是否合适5 反馈 接的肖特基后还是电容后?
这个电路i没问题,是你使用的问题,输出5V。1.5A没问题
2520体积的电感,太小了吧
无法升压的根本原因是电感储能太少(额定太小,2520封装电流应该就到几百ma,负载带不动),开关电源使用的电感应该是功率电感,感值只是参数一部分,选型时最为重要的是其额定电流,建议博主试试IHLP2525系列电感,2.2uH应该可以到8A左右,估计与博主封装不一样,只能飞线试试了
是不是带载能力问题可以换负载或测电流来判断
