你用的这个buck芯片sct2320,在轻载的时候输出很稳,但一到了满载就出现尖峰,这说明可能是电流变化太快,导致的电压尖峰。你尝试的三个步骤里,增加电容和换成RC吸收器都有一定的道理,但效果不明显。问题可能出在几个地方:1. 你的PCB布线可能没问题,但是实际电路的布局和走线可能会影响性能。有时候即使按照数据手册推荐来做,也可能因为实际操作中的小细节导致问题。2. 尖峰可能是因为电感和电容的选择不够匹配,或者电感的质量不高,导致在电流快速变化时,能量释放不均匀。3. 尖峰是开关电源常见的问题,特别是在满载时。完全消除可能很难,但是可以采取措施减小。以下是一些建议:- 检查一下电感有没有选对,有时候电感值不够或者电感品质不好,都会导致尖峰问题。- 尝试使用不同品牌的电容,或者增加电容的ESR(等效串联电阻),有时候这能帮助减少尖峰。- 确认你的PCB布局,特别是高频元件的布局,是否远离敏感元件,减少寄生电感和电容的影响。- 如果可能,尝试优化控制环路的设计,增强系统的稳定性。- 试试添加一些额外的滤波电路,比如LC滤波器,来平滑输出。总的来说,尖峰在一定程度上是不可避免的,但是通过以上方法应该可以显著减小。
