这是啥情况?IR2110驱动电路工作异常!各位前辈...
 放手一博
这是啥情况?IR2110驱动电路工作异常!各位前辈:我用IR2110驱动器搭了一个半桥臂驱动电路,如下图。电路是仿着手册推荐电路搭的,LIN、HIN脚有幅值5V、占空比0.3的PWM进来,VDD、VCC的10V供电稳定,但是LO、HO不发波,LO是0V,HO是10V。这是为什么?
就看了数据表第一页,自然玩不转Vdd接5V,Vs、Vss与COM短接,就可以出波形了。
没弄清楚自举供电原理啊!!!把Vs短到地就有了。
VS我是接到主电路板的MOS管上的,接地的话接哪里呢,COM口不能接VS呀,现在低端有输出了,高端没有输出,是因为MOS管没有供电的原因吗,还有开关频率有要求吗
后面还会有驱动与主回路适配问题。已经踏上成功之路,哪有回头!努力!
你的IR2110驱动电路可能出了点问题,LO和HO没有正常输出波形。首先检查一下电路连接是否正确,特别是HIN和LIN脚接收到的PWM信号是否正常。再看看供电电压VDD和VCC是不是真的稳定在10V。有时候这些小细节会导致驱动电路不工作。还有,检查下有没有元件损坏或者接线松动的情况。如果还是不行,建议找专业的看看,可能是电路设计或元件选择上有点问题。
关于你要看LO、HO波形;其实很简单。VDD接5V;Vs、Vss、COM短一起就可以了。
