1. 两个电压信号短接通常不能直接相加计算。 - 理想电压源内阻为0,其电压不随输出电流变化。但实际的电压信号源是有内阻的。当两个电压源连接时,会形成一个回路,根据欧姆定律(I = \frac{V}{R}),回路中的电流会导致电压降。 - 设两个电压源V_1、V_2,内阻分别为R_1、R_2,连接后回路电流I=\frac{V_1 - V_2}{R_1+R_2},输出电压V = V_1- I\times R_1(或V = V_2+I\times R_2),不是简单的相加。 2. 对于两个1.5V干电池,正正相连、负负相连不能得到3V电源。 - 电池正正相连、负负相连是并联连接。在并联电路中,各支路电压相等,所以总电压还是1.5V。 - 而将电池正负首尾相连是串联连接,此时总电动势是各电池电动势之和,所以串联后可以得到3V电源。 两个不同电压的电源短接时,会产生较大的电流。 因为电源之间存在电压差,根据欧姆定律I = \frac{V}{R}(这里的V是两个电源电压的差值,R是包括电源内阻等在内的回路总电阻)。 例如,一个3V电源和一个1V电源(假设电源内阻都为1Ω)短接,电压差为3 - 1=2V,回路电阻为1 + 1 = 2Ω,那么产生的电流I=\frac{2V}{2Ω}=1A。 这个较大的电流可能会损坏电源,还可能使连接电源的导线发热,甚至引发安全问题,如火灾等。
