开关电源要纹波小一点单单在后面加大电容效果不明显的,建议楼主加一级电路,开关电源降到6V左右,在用一个LDO稳压芯片 那样会好很多
如图,LM2596是固定输出的,输出用万用表量也是5V,但是用示波器发现有0.1V左右的杂波,而且很密很多,求指点 我这个电路主要实现检测电流的大小,然后发送到数码管显示,同时把数据发送到上位机,因为外部引进的电源为24V,所以要有一个24-5V的模块,我用LM2596搭的,结果导致显示不正常,但是用万用表量电压确实是5V,目测应该是杂波引起的
