问大家一个关于mpu6050角度和角速度的问题:我...
 喜欢小小小侯
问大家一个关于mpu6050角度和角速度的问题:我将mpu6050(y轴方向)从-17度左右匀速转到9度左右,发现速度和角速度变化规律居然是一致的,按理说我的运动速度是匀速的(当然是粗糙的匀速),那么角速度应该为一个定值,但是我发现角速度随着角度减小而减小,而且我是朝着一个方向运动的,可是角度过零点时角速度正负也发生了变化。本人很是不解,希望知道的大神帮我解惑,谢谢了!发个图给大家。
你遇到的问题其实是因为MPU6050传感器的特性。MPU6050会输出两个主要的数据:角速度(陀螺仪数据)和角度(通过融合加速度计和陀螺仪数据计算得出的角度)。1. 角速度变化:MPU6050的陀螺仪测量的是角速度,而不是直接测量角度的变化。因此,如果你感觉到角速度在变化,实际上是因为陀螺仪测量的是瞬时旋转速度。2. 角度和角速度的关系:虽然你在以一个大致均匀的速度转动设备,但是由于摩擦、机械惯性等因素,实际角速度会有细微波动。这种波动导致角度的变化不是完全均匀的。3. 过零点的变化:当角度过零点时,由于角度是一个连续变量,当角度从负变正时,会出现一瞬间的变化。这种变化在角度计算中可能会引起一些波动,导致角速度看起来发生变化。总结起来,角速度是陀螺仪测量的瞬时旋转速度,而角度是由加速度计和陀螺仪融合计算得出的结果,两者在数据上存在一定的不一致性和延迟。
