一台11千瓦的喷淋泵电机,三相阻值正常而且不接地,...
 ffvv8
一台11千瓦的喷淋泵电机,三相阻值正常而且不接地,电流保护调到24安,现在使用一天会不定时跳闸一次,这是怎么回事?
车间里有一台喷淋泵电机,工人反映在车间生产的时候,一天里会跳闸1-2次,从新开始又正常运行,领导让我们电工仔细检查一下电路是否有问题。
这台喷淋泵电机功率是11千瓦,额定电流在22A,前俩月烧过一次,不知道谁私自把电流保护调到了32A,原来设定是24A,电机运行时卡过电流,不会超过22A。
到了现场测量一下电机,现场有两台电机同时使用,这是一号电机,三相阻值平衡,而且不接地,带着泵用手盘一下电机,有点吃力,这个也正常,但是感觉不到电机轴承好坏。
送电启动电机试一下,电机运行正常,也没有异响,和旁边正在运行2号电机一样,确定电机轴承应该没有问题。
领导知道情况以后,认为还是电机有问题,让换电机。
但是我们认为电机没有问题,应该是泵有问题,因为电机开启的时候运行正常。
那么大家看看,电机一天不定时跳闸一次,是电机的问题还是泵的问题?欢迎说出你的看法,谢谢!
