'大惑不解,请问老师:口罩机电源H桥接升压变压器而...
 梓晗
'大惑不解,请问老师:口罩机电源H桥接升压变压器而输出波形为什么是正弦波?我把图中的H桥省了未画,但H桥后面就是图片中电路,请问变压器原边是LLC电路不?LLC电路L-L-C的位置是不是固定的还是可以任意换位置?370UH是实际串的电感不是变压器漏感,请问变压器漏感是否会影响电路?副边没有并电容还是PWM波,并上电容后为什么变成PWM波是不是副边漏感和电容组成滤波电路?求解惑!
首先,H桥电路的主要作用是控制电流的方向,从而实现电机的正反转控制或者信号的调制。H桥电路本身并不直接产生正弦波。其次,升压变压器的作用是将输入的较低电压升高到所需的较高电压。变压器的输出电压波形理论上会跟随输入电压的波形,只是幅度不同。如果你观察到输出波形是正弦波,这通常意味着输入到变压器的信号已经是正弦波。这是因为变压器本质上是一个线性设备,它不会改变输入信号的波形,只会改变其电压幅度。因此,你看到的正弦波输出很可能是由于输入到升压变压器的信号已经是正弦波。H桥电路可能用于在输入端生成或者调节这个正弦波信号,然后再通过升压变压器进行电压转换。如果你省略了H桥部分,那么你需要确保输入到升压变压器的信号仍然是一个正弦波,这样才能解释为什么输出波形是正弦波。
