首先,你的初级圈数太多,ETD34或者EC35,初级不超过50圈,然后你的频率也太高。减少圈数,同时降低频率,降到100K、初级40-45T按照ETD34的AL值2780,77*77*2780=16.48mH,这样的感量太大。如果板子体积允许,建议用EC3542,65K频率,初级50T温度好很多还有那个R310电阻,要换成电容
经验尚浅,特来求教一个双管正激电源上下管DS波形和温度问题!在做一款用于工业电源的双管正激电源,在测试过程中发现上下管的波形奇特,而且空载时,上管温度比下管温度高20度,求解惑?
