实在没搞懂,请问老师:怎么改变3842(3843)...
 放手一博
实在没搞懂,请问老师:怎么改变3842(3843)1脚的电压?com脚接的误差放大器的输出,2脚接地,输出一直是5V。有前辈指点说改变外拉电流,我也将1脚接电阻接地,改变电流也无法改变1脚的电压。到底这个1mA的上拉是怎么实现的,求指教?
在uc3842变压器外部有一个红色按钮,将这个红色按钮往下压,会调到不同的档。一般分为3 挡,电压低调低一档,调挡就是调线圈的匝数,来改变输出电压。具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,旋开盖,将里面的分接开关调至另一档(高往高调,低往低调)。如果是干式变压器,在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调至另一档(高往高调,低往低调)。
线性输入行程大约1mV,你能在这个区域游刃有余吗?如果不能;输出只有0V或5V了!——误差放大器饱和输出中!
2脚接5V(8脚)把内部运放关闭,然后调整1脚对地的电阻就可以得到不同1脚电压。
你是想通过改变COM脚的电位取改变输出占空比吗?还是想二脚接地,一脚接光耦进行反馈控制?
2脚接地,1脚对地接个可调电阻。
2脚接地,即放弃使用芯片自带的误差放大器。1脚的1mA只是一个概念,就是说有个毫安级的电流,也不一定就是标准的恒流源,这些都不是重点,不必在意。重点是,1脚可以外部直接控制。这个控制口要有远大于1mA的驱动能力(比如说不能直接用运放输出口驱动,如果一定要用运放,得对地并联一个阻值较小的电阻,还要限幅不超过5V)。具体控制方法有好多种,看你需要做成一个什么电力路。
