一、你的LDO选择12V输入,5V输出,压差是7V,如果负载时30MA的AD芯片,输出功率0.21W,在进行效率折算,可能因为功率问题导致TPS7A49芯片过热而输出不正常或者烧毁,进而使得AD公国不正常或烧毁。个人感觉应该是TPS7A49出问题的可能性较大。你可以测试一下TPS7A49芯片在7V压差,30mA负载下是否发烫,输出是否正常。二、更换新的AD芯片试试,有可能电源问题导致芯片烧了。
1、工作电流问题: 在手册上标识AD7606正常工作电流不超过30mA,因此选用了LDO芯片TPS7A49做为5V单独为AD7606供电,而Vdriver则与DSP共用一片3.3V电源。两个电源都是直接从开关电源输出的12V电压直接转换,而LDO芯片TPS7A49电源上电就不能正常工作进而导致AD7606直接烧掉(5V电源对GND电阻为几十或100多欧姆),而将LDO更换成1117就可以正常工作了,请问是TPS7A49电源芯片的问题还是AD7606正常工作电流实际要大? 二、VCC对GND电阻问题: 由于第一个问题原因导致AD7606烧掉后,在板上测试AVCC管脚对AGND电阻为几十或100多欧姆(测试了多块板子),通常当电阻为100多欧姆的时候,是其中某一AVCC管脚对AGND有电阻值,其余为高阻。而当将芯片从板子上拆下后,再去测量芯片上的AVCC与AGND管脚又成了高阻状态(板子上的5V电源对GND也是高阻状态),请问一下这是什么问题啊,AD7606是否烧掉了呢(由于高温热风将芯片从板子取下,也就没有再重新焊回到板子再测试)?
