电路图如图一所示,测试电路时发现二极管输入为1.6...
 小新1992
电路图如图一所示,测试电路时发现二极管输入为1.66V~1.78V的正弦波信号,二极管输出端变成了2.48V的直流信号,理论上通过二极管会产生一个压降才对,这反而电压升高了;
        怀疑是不是二极管后面的负载对二极管输出电压造成了什么影响,就将二极管后面的负载断掉,再测量二极管信号,测量结果是:二极管输入信号几乎与带载时一致,二级管输出信号变为了2.38V~2.52V的正弦波,信号输出依然是升高了;
        1N60检波管是肖特基二极管,反向恢复时间最大为1ns,理论上是能够满足125MHz信号响应;
        使用万用表测量二极管两端电压,测到的是一个正向升压,而且压差和用示波器测到的两端压差接近;
        后来把二极管反向连接,输出信号变为93.3mV~174mV;
       一些测试结果见图二图三,
      困惑于为什么信号通过二极管后不是电压降低反而升高,曾经测试过输入2MHz信号(手上只有一个2MHz的信号发生器)得到的二极管输出结果是正常的;另外又用epson EG-8002 100MHz有源晶振和1N60、1N4148二极管搭建电路测试,测试结果都是通过二极管后电压升高。自己无法解释是什么原因造成了这个现象,求助各位伙伴解答~
     谢谢!
说说我的理解:交流电通过二极管后变成单向脉动直流,这是常识。接入电容后充电到交流的峰值。我们通常测到的电压是有效值。有效值*根号2=峰值。以上面为例,1.77V-1.78V峰值电压=2.5V-2.517。与上面实测电压相近。关于二极管反向连接后,输出电压偏小,感觉是叠加了直流电压所至。(叠加电压会使二极管正向输出电压偏高)
你测量没有错,如果是50Hz交流电会严格按根号2这个电压来的。100多兆频率对分布电容敏感,测量电压是近似值是正常的。另外,如果你叠加的直流电电压高且反向接二极管,理论上会没有输出(二极管截止)
反射波集中在二极管负极这里了,回不到正极端了,所以信号强些。要不再串个二极管,看看啥现象?低频正常是因为基本无反射现象,到了高频才有的。
这确实是一个有意思的现象,哪位大神解释下
你的示波器带宽不够,25m信号起码得用75m带宽,探头得带宽也要满足,否则能量损耗严重。。。。。你整流后得到峰峰值当然变大了,这时是。不奇怪
很有趣的现象,有没哪位大神也搭一个电路,测试下结果分析分析
