求教高手:变压器次极输出方波是怎么回事?不知道怎么...
 无雨歌
求教高手:变压器次极输出方波是怎么回事?不知道怎么回事,变压器震荡次极居然输出是方波,已更换变压器故障无法排除,空载电压就跳动,次极方波空载如图1,请各位大佬指教一二!还有一个过载测试不良,测的辅助绕组波形如图2,变压器怎么会输出这个波形呢? 这个是VCC辅助绕组的波形,为什么辅助绕组波形不正常会导致OLP测试不良?
变压器次级输出方波的现象可以从几个不同的角度来解释。磁滞环效应:当直流电输入到变压器中时,会在磁芯中形成磁滞环。这是因为产生的磁通可能超过磁芯饱和的磁感应强度,导致额外的磁通不会完全通过磁芯,而是在变压器中形成磁滞环。这个磁滞环会导致磁通密度的变化,从而导致输出信号的变化。即使在信号反向传播时磁滞环消失,但由于每次信号传输都会重新形成磁滞环,输出信号会保持方波形状。方波电压的特性:方波电压可以通过变压器,因为根据电感的特性,只要能将非零电压加在原边绕组上,回路中就会产生相应的电流来维持电压。电压与电流的导数相关(dI/dt = u/L),在方波的半个周期,电压恒定,电流均匀增大或减小。谐波成分的影响:变压器输出波形可能会受到输入波形中谐波成分的影响。例如,如果输入的是方波,它包含丰富的谐波成分,这些谐波成分在通过变压器时会被不同程度地放大或衰减,从而影响输出波形的形状。
