申请到云智易的开发板,最近刚搬完家,买的几个小设备...
 小王很优秀
申请到云智易的开发板,最近刚搬完家,买的几个小设备刚基本到位,于是继续开始小板测试。左天试串口,因为改版子也能过得PL-2303hx u***转串口芯片,该公司最新芯片驱动资料显示最新驱动唯独不支持这个芯片,很尴尬。   win10系统老是自动用新驱动替代老驱动,导致该芯片不能正常工作。然后通过论坛方法(驱动回滚),基本几角能用了,但是明显有卡顿现象,说不出什么问题勉强能用吧。
    接下来驱动是装上了,但是串口数据一直发送不出来,数据也发不进去,一直以为是不是内核不同,启动代码不同导致串口没能正常配置,但是通过指示灯来看,数据确实一直在发送。又考虑到是不是u***转串口芯片损坏,于是去掉跳帽,通过杜邦线链接到单片机开发板,测试没有问题。。。。这后来又一想可能是排针引脚错误,于是通过杜邦线来连接跳帽,实验现象正常。串口测试完毕。-----重点是,公司的硬件工程师也太不负责了吧。
