各位师傅帮忙看看,启动变频器,电机转了两秒就停,变频器面板上就开始跳数字从0到8,不报故障,这是怎么回事? 设备改造准备换一台引风机,想把22千瓦电机换下来,换成45千瓦的。 领导说维修间有一台45千瓦电机,不记得是从哪里换下来的,让我们用表测量一下好坏,如果没问题,就准备检修的时候把它换上。 用万用表测量一下电机三相阻值,都正常,绕组也不接地,用手盘了一下电机,转起来很轻松,初步判断电机是好的。 为了确保电机能够正常使用,我们想找一台变频器接上电机试一下,看看运行的时候有没有异响。 从库房找了一台45千瓦变频器,据说也是刚修来的,把电机线都接以后,变频器先调到十赫兹,按下启动键试一下,结果发现电机转了大概两秒钟就停了,面板上也不显示频率了,上面开始跳熟悉,从 0到8,也没显示故障代码? 变频器这种情况我还是头一次遇到,有没有懂变频器的师傅帮忙看一下,变频器这种情况到底是哪里坏了?还能修吗?
