各位大神,这个电路单片机IO口通过控制三极管从而控...
 小新1992
各位大神,这个电路单片机IO口通过控制三极管从而控制mos管的开断,那三极管基极加一个上拉电阻和一个下拉电阻干什么用的,也就是R27和R26是干什么用的,谢谢
三极管导通,mos是不导通的,也就是led不点亮,这是起始状态,所以要给基极加一个电压保证他导通
这样的构图,多数是你的单片机的IO口设置为开漏输出。为IO为高时,IO是高阻态,只能靠R27上拉电阻导通三极管。R26不用都可以。还有一点三极管导通时的基极是0.6,不是2.5,你不要给两个电阻分压误导你,压降是谁低谁作主。
1.增加驱动,2.起隔离作用,不然截至状态,反向电压打坏MCU/IO
上拉电阻:1、当 TTL 电路驱动 COMS 电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为 3.5V),这时就需要在 TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。2、OC 门电路必须加上拉电阻,才能使用。3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。4、在 COMS 芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
