本人从事建筑行业的水电工多年,算是见识了“没有最黑...
 蛋卷电工
本人从事建筑行业的水电工多年,算是见识了“没有最黑只有更黑”这八个字的真谛,基本所有大小建筑工程都会偷工减料,其实出现这种情况也不能全怪施工人员,最大的罪恶还是工程层层分包惹的祸。
本来工程分包是很正常的,因为中标的公司不可能组织人员把所有活儿全都搞完,适当的砍成几块分包出去也是很正常的,但问题是分包到工程的人也不亲自施工,而是再一层一层的再次分包下去,真的到了干活的人手里,已经基本没有利润可言了。
这些亲自干活的人也不是吃素的,他们也想捞钱,那就只有偷工减料一个路子可走了。
我们都知道,建筑工程有它的特殊性,好多东西都被遮盖了的,这也就成为他们偷工减料最好的遮羞布。
比如本来要用钢筋的地方不用,混泥土一打谁知道?还有就是把钢筋变小,把混泥土的标号变低,用劣质材料等等,这是从材料上下手。
选择性偷工减料也叫偷工减料,人一多保不齐就会出几个要钱不要命的二愣子。
偷点抹灰、垫层这种,多算点土方量。涉及到屋面的再偷点工,比如找平层节约了。保护层跟刚性层直接合二为一
工程偷工减料产生的后果假如很严重,五个责任主体一个都跑不掉。
说下我了解的,这个叫优化,消防行业不要命才偷工减料,现在的制度对比之前健全的太多了,公司操作最多是21.5的线优化成2*1.0的,管子的厚度降一个标准,但前提还是报警调动正常,压能打到12-14个压,8-10个压包24小时。毕竟关系在硬也必须保证所有的系统能正常运行啊。其实吧,也见过全是标准的工地,人家奔着鲁班奖去的,材料不带一点折扣,甚至一些位置可以改6.7次,但给钱啊,完全是钱砸出来的,现在甲方卡价格卡的太死了,水至清则无鱼了,但太混就出事了。
偷工减料也得看情况,很多小细节不涉及直接安全指标的偷工减料只要别太离谱的话是不会出安全问题的。终身责任制的情况下负责的只有项目的直接负责人,这也是为什么工地上要签字负责的管理人员工资相对别的苦逼行业的牛马要高的直接原因。出事了的话老板大概率没事,但是中层员工肯定要进去。国内所有项目在设计时都默认会偷工减料,所以都会留有余量,更别提本身工程就要求要有冗余。
一般认为:偷工减料=质量问题,这种认知显然是道听途说之后的主观臆测。实际上在工程法规体系中,质量问题严格限于基础和主体结构。总包通过“偷工减料”赚利润,导致基础和主体结构不合格,是性价比极低、风险极高违法行为,这种情况坐实之后,施工单位会血本无归。附属工程、材料价格范围大专业工程才是偷工减料重灾区,而这些往往在质保范围和维保范围中处理,扯皮的是结算问题、质保金、维保问题,是上升不到“终身责任”的。
