涵芸 1.看针放的位置,如果放在中间,就按照叠加方法计算,先量第一段距离家上第二段距离2.如果针到边的距离等于或者小于1MM,测量时会直接忽略掉,只量针到另外一边的距离3.爬电距离主要是开槽或者有挡板隔开增加爬电距离算的,金属没有这个功能所以,爬电和电气是一样的
