同步整流驱动按照流过管子电流产生,你的电流有重叠,驱动有重叠也是正常; 启动时SR延时开通,简单可行可靠; 研究这个问题,需要看你起机时候负责是重载轻载还是满载,DT有调整吗? 看波形似乎负载不轻,重载且工作很高频率,DT不够大,一次侧关断电流比较大,导致二次侧关断电流也比较大,一次侧DT小或者是不合适,过大也有可能,二次侧续流导致另外一颗管子提前开通; 所以你要对照原边的电流和驱动一起看看原副边的电流相对 ...
实在没搞懂,特来求教LLC输出二极管的电流原因!一款LLC输出28V/15A的产品,LLC使用TI的UCC256403,同步整流使用MPS的6924。调试的时候发现,开机瞬间,同步整流的驱动有交叠的一部分(此时LLC的谐振频率是Fw>Fr,正常带载下,Fw
