是这样的,励磁电流的电感能量是1/2LII>=CUU【结电容】,即电容的能量,这个时候就是0电压导通了,电动势=电感*电流/时间【变化率】,死区时间就是这个分母了,其二,输出恒流即电流,死区时间长了一些,励磁能量太短时间就放完了,这样电流就跌落了,所以就抖了一下了,具体就是这个关系式了,所以,占空比必须达到0,45以上,这里差不多0,40左右就是不行了。 这里应当是振荡频率吧,开关频率300多千赫,如果开关600千赫不得了了,那么,控制芯片是什么呢,3525不可以150千赫以上,就是UC3825的,尽管可以达到最高750千赫,但占空比达到0,45的开关频率也限制250千赫,这里是不是用3825的芯片呀,这么,330千赫的占空比就是只有0,40了,所以就不行了,我用过3825的芯片的 ,最LLC的为了搞占空比,也限制200千赫左右,这样占空比高于0,45就没有问题了,如果频彔高了占空比就低了。 当然,也许不是我习惯的3825的芯片,用别的如L6599的也一样的呀,频率高了占空比就低了,都是一个道理的。
