在LTspice中,如果你想用其他运放替换LT1013,需要考虑运放的特性和参数是否匹配。你提到的ADA4522-1和ADA4077-1运放可以用于替换U3,但替换U2时出现问题,可能是因为U2的电路配置和运放特性要求更高,比如增益带宽积、输入偏置电流等。当你使用ADA4522-1并设置±15V电源时,如果仿真不运行,可能是以下原因:1. ADA4522-1的性能和LT1013不同,某些参数可能不兼容。2. U2部分的电路配置对运放的要求更高,需要更严格的供电条件或特定的配置。3. 确认模型文件和电路配置是否正确匹配,以及运放参数是否满足电路需求。建议检查U2部分的具体配置和要求,确保所选运放能够满足该部分电路的需求。
