1. 你实际的供电电压时多少?2. 实际的负载情况是如何的,有接电阻或者电容什么的么?3. ADA4522的实际输入端电压是多少?4. U7和U5 两个基准是同时焊接上去的么,如果是,拆掉一个,再看一下ADA4522的输入端电压是多少?5. 以上四个问题确认后,将C41改为1uF,R31改为100R,同时C45用100nF电容,再看一下运放输入和输出的情况!
ADA4522做电压跟随器,输入5V参考源电压,经过跟随器电路(Rf电阻取0R/1K/10K 效果都一样),输出电压只有4.3V,请大神看看是否有啥问题
