芯片是AD7616,模式是软件串行模式,输入范围16个通道都是±5,采用序列器的突发模式。 使用时,将VxGND全部置空,每一路单独使用时(Vx接正电压,VxGND接地),仅有V5B和V6B有异常,其他十四个通道都数值正常。 将所有通道的VxGND接地时,逻辑分析仪抓到的值不正常,如图所示。有8个通道会一直抓不到数据,而且只能读到V0A、V0B、V1B、V2B、V3B、V4B、V5B、V6B的值(按顺序依次出现) 想求助到底哪里出现了问题,所有寄存器都是能写进去的,硬件电路也检查过了,抓到的波形也符合规格书的时序图
