级AD8367级联搭建AGC应用电路出现自激。 ...
 小满满
       电路的整体连接是这样(见下图一),第一级AD8367工作在VGA模式(也是负斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻宽带匹配网络也即是57.6和174电阻网络输入AD8367,第二级AD8367工作在AGC模式(如datasheet的图34)且第二级的检波电压信号反馈到第一级AD8367的GAIN引脚,两级AD8367之间增加匹配网络(也就是先并上一个57.6的电阻再串联一个174电阻),从而实现整个环路AGC功能。
        用四层PCB做的调试板,面积大小约为23mm*23mm,罗杰斯板材4350。调试结果整个电路增益大于60dB、动态范围大于65dB(-63dBm~+5dBm范围内,输出稳定在3.50dBm左右),但是关断信号源后发现调试板有自激现象(见图二),且通过增加电源滤波电压、输出并联小电容来高频滤波或输入端串联10nH及以上的电感均无法消除自激。
         不知哪位有没得类似解决的经验,非常感谢!
不知道最终您的问题解决了吗?我目前也在做AD8367的级联,按照你说明自激现象的原理图搭建电路,输出没有放大,只有衰减?第一级AD8367输出阻抗为50欧,之后应该只用再通过一个电阻匹配网络从50欧匹配至200欧吧?
