没啥经验,碰到交错PFC UCC28070 5KW...
 王为昌
没啥经验,碰到交错PFC UCC28070 5KW 调试问题,求高手指教!220VAC输入调试,输出4KW左右时,任意降低负载波形都正常;输出5KW时,负载切到4KW左右时,波形异常,PWM关闭了约1mS,如图1电感电流波形,异常时CSA,CSB信号如图2,求指点迷津!
就是两个电流采样的CT都是放置在MOSFET的漏极上面的,理论上UCC28070只能采样到PFC电感一半的电流波形。但是UCC28070真的很强大,可以实现电感电流下降沿的合成,其大致的原理是:芯片内部有少量的电容,开通时,电流互感器检测的采样信号CSA及CSB加到电容上面,因为电容较小,CSA及CSB没有影响;关断时,流过合成电阻上面的电流给电容放电,模拟电容下降沿
