漏感大更利于实现滞后臂软开关,输出整流占空比会丢失的更多一些,移相角会更大点,当然损耗更大点。 个人觉得和漏感关系不太大,电流波形目前上下偏差好大,很奇怪,量一下全桥的输出电压阶梯波吧,和电流波形对比着看,就像书上分析整个开关过程一样漏感大,其实就是谐振电感大。主变会更热。
难住了,哪位高手能给解决一下移相全桥带载问题?在做一个PSFB的电源,输入范围200vdc-400vdc,输出12V/140A的2KW电源,用的是UCC28950的控制芯片,主变压器匝比为10:1,谐振电感为12uH,15A。另,在负载比较小时,输出波形正常,但是在测试到超过40A负载时,原边电流的负端会发生畸变,,同时输入驱动,还有UAB波形也会变化,麻烦各位高手帮看一下,是什么问题导致?小功率时正常工作时的波形如图1,负载较大时畸变波形如图2。黄色为电流波形,紫色为UAB波形,绿色为超前臂上管波形,恳请解惑?
