今日上班途中,我接获了车间班长的一通紧急维修电话,...
 电气老司机
今日上班途中,我接获了车间班长的一通紧急维修电话,告知有一台循环泵电机停止了运转,亟需我前往处理。
我迅速拿起工具箱,首先前往了配方室。由于控制该电机的接触器位于配电柜内部,我迅速定位到了四号泵的接触器,并发现其过流保护开关已经跳闸。
跳闸现象必有缘由,不能草率地恢复供电。于是,我前往现场,找到了那台出故障的4号循环泵电机。我尝试手动转动电机轴,却发现它纹丝不动。接着,我打开电机的接线盒,对电机进行了测量,结果显示三相阻值正常且未接地。基于这些观察,我初步判断电机本身并无问题,问题很可能出在循环泵上。
最终,经过机修工的细致检查,发现泵内部有几个螺丝已经断裂,导致叶轮被卡死,从而在电机运行时产生了过流现象。
