实在搞不懂这个高侧电流采样零位漂移问题,恳请指教!我用了这样一个高侧电流采样电路,采样电阻上的电压大于0.6V的时候输出很准。但是当采样电阻上的电压小于0.6V的时候,输出总是有个0.6V左右。第一级输出就是0.6V,运放用的ON的LM258。我试了一下,如果运放输入两端都接地,其实输出很小,才几十mV。然后我尝试改小100K,发现更差了,于是把四个100K改成820K,不带载的时候输出只有0.1V多了。我运放用的24V供电,这个电压和供电电压也有关系,5V的时候非常低,但是我不知道为什么,求指教? 我猜测可能是因为两个100K有一个对地通道,所以在开路的时候其实在采样电阻上也有电流,所以加大100K有点用,但是计算的话并没有这么大的电压在采样电阻上。差很多。用TINA仿真了一下,挂LM258的模型和实测非常接近,然后又挂了其它几个运放的模型,不一样。对比了一下输入参数,看不出来明显的区别,如果说是失调电流的影响,那应该电阻越大影响越大才对,但是结果却是反的,如图2。没有波形图,测试了波形非常稳定,就是直流,求详解!
