电路没有发现问题,最好确认一下 输入信号与输入电源之间的关系,你是如何做到共地的,如果与正向输入端断开,是否测过输入信号与运放地之间的电压是否更换过芯片尝试,芯片从何处购买
ADA4870设计工作频率1Mhz,电源电压±12V,放大倍数5倍 输入1MHZ、1V正弦波信号,示波器显示输入信号发生偏置,正弦波被抬高6V(输入信号并无偏置,输入信号与放大器共地)如图二所示 输出为10.4V直流信号,与预期的输出5V正弦波信号不符,如图三所示 请问各位大神,电路图(图一)哪块出了问题,怎么调整才能正常输出?谢谢
