我在做一个轮椅的控制,之前是单轮的控制来试验,单轮...
 小满满
我在做一个轮椅的控制,之前是单轮的控制来试验,单轮可以控制后,想用两块板子一起来联调,将两块板子的地和7805输出的5V连在一起,(因为先将两块板子共地发现只有一块板子可以使用),轮椅可以使用,但是没多久就会把控制的芯片烧掉(网上找的一个可以控制正反速度等的芯片),而且会有失步的现象(无刷直流电机),
上图为两个板子联调的下图为单板,使用7805将电压转为5V,共5V就是将两个7805输出的的5V连在一起。
Ps:请问为什么两个板子共地的时候只有一个板子可以工作啊
共地不对呗,给个电路看比较好分析。初步判断,两块板功耗不同,电流大的流向电流小的,带载能力不足。
两个板子连起来,除了共地,电源也要共在一起,但不是你这种把7805后端电源共在一起的,而是前端输入电压共在一起 你试下是不是这个问题
如果单板没问题,你共地后是不应该有问题的
