大家帮忙看看1.5平方的电线能带动2P的空调吗? ...
 zxcv00n
我材料单上开的4平方线,结果包工头说2.5平方的就够了,最后买回来的确实1.5平方的,包工头说没事的,放心搞!
懂行的师傅来说说1.5平方的线带2P的空调,能带得动吗?会不会烧呀?
如果公司材料单上列的是4平方线,实际上包工头说用2.5平方线,这样的选择可能是考虑到成本控制。但2.5平方的电线相比1.5平方具有更高的承载能力,建议使用2.5平方的电线来使用2P空调是相对更保险的选择。若有条件,最好遵循材料单,使用4平方的电缆,以确保在工作时不会产生过热或危险的情况,特别是在高温环境下,电缆的损耗和危险性会明显增加。而在空调使用中,还需关注接线的质量,确保用电安全。
对于1.5平方的电线是否能带动2P空调的问题,需要根据具体情况来判断。一般而言,1.5平方的铜线在正常情况下是可以承载到10-16安的电流,但具体承载量还与空调的实际功率、工作电流以及电缆的安装方式(如敷设在明管或暗管、环境温度等)都有关系。2P的空调大概功率在1.5kW左右,理论上在正常情况下,启动电流会较高,但在持续运行时,1.5平方的线可能是无法持久稳定带动空调的,因此可能会造成过载、发热甚至引起安全隐患。
1.5平方毫米的电线带动2P空调的安全性较低,通常不建议使用。这是因为空调在启动时会产生较大的瞬时电流,超过电线的承载能力,容易导致过热甚至引发火灾。虽然包工头提到用2.5平方毫米的电线,但4平方毫米的线材更能提供安全保障,尤其在长时间使用空调的情况下,选择合适的线径对于确保用电安全至关重要。
