第一次碰到这种情况,求助大侠 saber仿真报错该...
 放手一博
第一次碰到这种情况,求助大侠 saber仿真报错该怎么解决?错误是:
*** ERROR "MAST_NO_EQUATION" *** No equation at /freenet1.
*** ERROR "ALG_SINGULAR_JACOBIAN" *** Singular Jacobian matrix.
电路图如下,恳请赐教!
对于Saber仿真报错"*** error “mast_no_equation”",可以从以下几个方面进行排查和解决:检查原理图:确保你的原理图没有错误,比如多余的连线、缺少接地等。这些问题可能导致仿真无法正常进行。删除非源文件:尝试将项目文件夹中除源文件之外的所有文件删除,然后重新生成netlist文件,再进行直流分析。这有助于清除可能的旧数据或缓存问题。简化电路图:如果电路图过于复杂,可能会导致仿真器无法找到合适的方程。尝试简化电路图,看看是否能解决问题。检查仿真设置:确保你在仿真设置中没有遗漏任何必要的步骤,比如没有勾选“Run DC Analysis First”选项。参考社区和论坛:如果以上方法都无法解决问题,可以参考相关的技术社区和论坛,看看是否有其他人遇到过类似的问题,并找到了解决方案。
