这是啥情况!20V3.25A 充电器温度过高,有什...
 江布拉克
这是啥情况!20V3.25A 充电器温度过高,有什么好办法?正在做一个PD充电器,规格65W 主PD口+升降压18W PD口。CCM+SR,RM10 ,IC频率82K,输出20.6V3.25A。
变压器 35:5 LM=0.45mh,LK=4.95uH
初级0.35*2C     21TS
屏蔽0.21*1C     31TS
次级0.55*2C     5TS
次级0.55*2C     5TS
VCC0.21*1C     13TS
初级0.5*1C     14TS
90V效率:20.62*3.25/74.1 90.44%
115V:91.85%   230V:93.82%
但测试温度的时候,发现线包比较高。室温25度。90V:电解106度(5个并联总量103uf);15A mosfet:108;线包:109.1;磁芯:91(有散热)共模电感:112度。240V:电解76度(5个并联总量103uf);15A mosfet:83.3;线包:91.6;磁芯:76(有散热)共模电感:70度。温度实在想不到这么难看。请问:变压器设计合理吗?为什么这么的高温?有什么可以改善的,求指点!
有检查充电器质量、避免高温环境、减少充电时间、改善散热条件的方法。检查充电器质量:确保使用的是原装或认证的充电器。非原装充电器可能会因为质量问题而导致过热。避免高温环境:在炎热的夏季或高温环境下,尽量避免长时间使用充电器,以免因环境温度过高而导致充电器过热。减少充电时间:尽量减少充电时间,避免长时间连续充电。可以在电量较高时拔掉充电器,待需要时再进行充电。改善散热条件:确保充电器周围有足够的空间以便空气流通,不要将充电器放在封闭或密闭的空间内。可以考虑使用散热垫或风扇来帮助降低充电器的温度。请注意,如果您的充电器在正常使用下仍然出现过热的情况,建议立即停止使用,并联系制造商或专业的维修人员进行检查和维修。
