这是啥情况?LLC对称半桥在开关频率接近谐振频率时...
 谢主龙恩
这是啥情况?LLC对称半桥在开关频率接近谐振频率时开关管的波形有异常!做一款LLC对称半桥(开环),在谐振频率接近开关频率的时候,测量开关管的时候出现了这样的波形,请各位高手帮忙看一下!CH1/CH2 半桥上下桥臂的Vds波形,现在发现是在死区的时候会莫名其妙的有一个误导通,如图1;驱动变压器的输出波形如图2;Mos管的Vgs的波形如图3;但是如果把谐振频率远离开关频率就不会出现这种波形,如图4。请问这个是什么原因造成的,还是说应该使用负电平去进行关断?
谐振腔是分离的还是集成滴,,几路输出,是做交调不?还需要优化谐振网络
请教一个问题哈。在谐振点的时候电压和电流相位怎么没有相位差呢,这时候还是工作在ZVS区域吗?
冒昧的问一下,楼主的负载是额定负载吗?感觉有可能是Q值太大,已经进入容性区了,跟驱动没有关系。
K值太大了,一般K值为4~10之间,5、6的多。用LLC做高频隔离也没必要选择这么大的K值,K值太大,激磁电感的损耗也就是铜损会小,但是激磁电流峰值变小,太小的激磁电流根本就实现不了软开关,从楼主的波形可以看出来,在死区时间内,激磁电流明显过零了,导致管子两端的电压又回升了,有很大直通的可能性。
