这是啥情况,反激输出不稳压?求各位大神帮忙看下,最...
 王为昌
这是啥情况,反激输出不稳压?求各位大神帮忙看下,最近设计反激时遇到一个棘手的问题 ,电路图如附件,因为需求原因在整流二极管后面又加了一个二极管,电路设计上有点野路子,主要是因为需求比较特别。设计方案用的芯片是FAN6605,输入220V交流,输出48V直流,输出是给另外一个48转12的反激电源的作为输入。现在遇到的问题见波形图,一个是开机过冲很大,一个是输出不能稳压,中间波动开始变化哪里是开始带载了,目前设计中没加死负载,尝试加过15K左右电阻,没有改善。感觉看电路设计上没有问题,差不多的方案之前也用过,现在遇到这个一直解释不了,求各位大神帮忙一起看看可能是什么原因?
反激输出不稳压可能由多种因素造成:反激变压器磁芯磁导率不合适:磁导率过低会导致磁芯容易饱和,反之则会导致磁芯磁场强度过高,从而引起磁芯损耗增大,进而影响反激驱动的稳定性。反激变压器初级电感量不足:当电源电压增加时,如果初级电感量不足,会导致初级电流的增大,从而使次级输出电压升高,输出电压和电流的脉动就会变大,影响反激驱动的稳定性。开关电源效率低:效率低会导致电源的散热性能差,电源的稳定性也会受到影响。开关管驱动电压异常:如果驱动电压过低或过高,可能会导致开关管无法正常工作,从而影响反激驱动的稳定性。开关管本身性能不良:开关管不良会导致其在开关过程中的开关速度慢,这会影响开关的瞬间饱和度,从而影响反激驱动的稳定性。整流二极管性能不良:如果整流二极管存在反向恢复时间过长、正向压降过大等问题,会影响反激驱动的稳定性。输出电容容量过大或过小:输出电容容量过大或过小,都会影响输出电压和电流的稳定性,从而影响反激驱动的稳定性。负载电路出现异常:如果负载电路存在短路、开路、过载等问题,会影响反激驱动的稳定性。反激变压器设计不合理:如果反激变压器的设计参数不匹配,或者匝数比不正确,会导致磁芯的磁化电感减小,进而影响反激驱动的。辅助供电绕组电压问题:辅助供电绕组电压太低,在所有情况下,建议大于8V,极限到6.5V左右,就容易出现输出电压随输入电压升高的情况。占空比设置问题:占空比设得太小,IC会对最小占空比有所限制,可能导致输出电压不稳定。反馈电路异常:反馈电路异常也可能导致输出电压不稳定。需要检查反馈电路是否存在开路、短路或其他故障。元件质量问题:使用的元件质量不佳,如耐压值不够、精度不高、特性不符合要求等,都可能导致输出电压不稳定。电路板布局问题:电路板布局不合理,如走线太长、地线设计不当、干扰源处理不当等,都可能导致输出电压不稳定。温度影响:环境温度过高或散热不良可能导致元件性能变化,从而引起输出电压不稳定。
