搞不懂,哪位前辈给指导一下关于IR1155S空载开...
 梓晗
搞不懂,哪位前辈给指导一下关于IR1155S空载开机电流很大的问题?空载开机瞬间电流大于3A,用12N65的MOS,开机瞬间直接就被击穿了,现在使用的是20N65,这个倒是没烧,只是波形很奇怪,如下面的图片,各位有过IR1155的吗?这个芯片的PFC电路怎么调试?
关于IR1155S空载开机电流很大的问题,以下是一些可能的原因和解决方案:电源电压问题:如果供电电压高于额定电压,可能会导致电机消耗更多的电流。检查电源电压是否稳定并且符合电机的额定电压。电机内部问题:电机内部可能存在绕组故障、转子或定子绕组短路等问题。这些问题会导致电机内部的电阻增加,从而增加了电流。建议检查电机内部是否有明显的损坏或故障。轴承或机械问题:电机的机械部件,如轴承或风扇,如果出现故障或损坏,可能会增加电机的机械负荷,导致空载电流升高。检查电机的机械部件是否正常。启动问题:电机的启动电路可能存在问题,例如启动电容器故障或启动开关问题,这可能会导致电机在启动时产生异常的电流。检查启动电路是否正常。磁场问题:电机的磁场可能会受到外部磁场干扰,导致磁场不稳定,从而引发空载电流升高。确保电机周围没有强磁场干扰。设计问题:电机的设计可能存在问题,例如磁场设计不当、绕组设计不合理等,这可能会导致电机在空载情况下产生较大的电流。如果怀疑是设计问题,可能需要联系电机制造商进行进一步的检查和修复。电源质量问题:电源质量问题,如电源波动、谐波和干扰,可能会导致电机的电流异常。使用稳压电源或电源滤波器来改善电源质量。
