三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电...
 飞翔的人
三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺一相电的时候,继电器吸合不了,电压被拉的很低,如果把三个电容换成0.68uF,这个问题可以改善,但三个TVS发烫严重,是不是这个电路里面的元件选型有问题?
另外请教三相阻容降压的电流是如何计算?
|补充一下:现在输入三相电压是AC220V,缺相的时候保持一个继电器吸合都不行,整个电路工作电流在25mA以下。电压提高到380V缺相就正常了,但现在需要155V的时候缺相也能正常工作,请教下这个电路如何去优化?现在线路板已经批量做了,只能在元器件上面想办法。
每相控制一个继电器,3组触点串联,任意一个断开了就是缺相了,不会互相影响
TVS发烫问题,把TVS改接到二极管输出端应该可以解决。
0.47小了,你用TVS兼作整流是不恰当的并个4007 220μF并个稳压管消耗380V时的电流
