原理图如下: 该电路共做过两版电路板,第一次的直...
 小新1992
原理图如下:
该电路共做过两版电路板,第一次的直接配置后成功输出,但第二版在对VCO电感位置进行移动后锁相环无法锁定。定义输出为920.125MHz,实际输出为915MHz。MUXOUT设定的锁相环灯不亮。然而用表笔在右侧的电感或电阻靠近11管脚的位置上接触时灯亮,锁相环锁定,输出频率正确。求问该现象该如何解决?
另外,在用频谱仪看输出频率时,在扫频宽度设为5MHz时看到的曲线一直在抖动,示波器上看到的波形不光滑,会有一些不饱满的图像,请问这种现象的可能原因和解决方法。
补充:今天将环路滤波器重新计算后整体更换,然而并没有什么卵用,结局依然相同。
请问你电感位置是不是离芯片距离远了, 可能是因为走线的等效电感或者寄生改变了谐振频率,换一个小一点置的电感试试.注意: 一步步尝试,比如你现在用3.9nH, 尝试用3.6nH
