PLC在当今工业生产中有着举足轻重的地位,估计只要从事跟工业相关的人员就算不认识PLC,但是或多或少东听过PLC的大名,但是对于我们广大电工朋友或者在校电气自动化学生来说,可能知道PLC是必须学习的控制器,但是是否想过为什么要发明PLC这样东西?传统接触器和继电器控制不也用的好好的吗?学习这玩意有什么用?等等诸多疑问。我当时在学校学习PLC编程这门课程的时候也是有很多类似的疑问,但是苦于无人解答,因为不知道学了干什么,所以就没有动力去学,所以即使逼着自己学了两天,也是坚持不下去,最终放弃。估计很多人和我有同样的感受和疑问吧,那么今天我就从实际工作中设计PLC控制回路和设计传统接触器和继电器控制回路时的感受来跟大家聊一聊PLC控制到底好在哪里? 首先,我们知道任何东西的发明总是为了解决当前遇到的问题的,那么PLC的发明是为了解决什么问题呢?20世纪60年代,美国通用汽车公司在对工厂生产线调整时,发现继电器、接触器控制系统修改难、体积大、噪声大、维护不方便以及可靠性差,于是提出了著名的“通用十条”招标指标,然后美国数字化设备公司中标后研制出世界上第一台PLC,在通用汽车公司的生产线上试用后,效果很好,大家一看,哎!这东西不错,于是都开始研发生产PLC,PLC的功能越来越强大,增加了诸如通信、运动控制等等很多的功能,经过60余年的发展,现在PLC已经成为了工业自动化上不可或缺的控制器。 结合实际工作经验我认为PLC控制相对传统接触器和继电器控制至少有以下几点优势: 1. 图纸设计简单,省去了很多中间电气元件得绘制,PLC里面有,随便用,例如中间继电器、时间继电器、计数器等。 2. 接线简单,因为元器件少了很多,接线相应少了很多很多....... 3. 故障率小,因为元器件少,接线少因此出现故障的概率会大大减少。 4. 控制柜体积减小,因为元器件少,线也少所以就不需要太大的柜子。 5. 省钱,图纸设计周期短、元器件少、接线少、控制柜小当然可以省不少钱。 6. 容错性好,扩展功能方便,PLC控制当出现功能不对、增减功能、减少功能时,程序改一改就好,要是传统的接触器和继电器控制可能要改线、要加元器件,想想就头大。 7. 强大的通讯功能便于和其它设备交互数据,且数量极大这方面传统的接触器和继电器控制太弱了,就交互个开关量还行,交互整数、浮点数就相当复杂了,并且复杂度和交互数据的数量成指数倍增。 好了,以上就是从实际工作中总结出来的使用PLC的好处,对于小型项目且不需要或者少量跟别的设备交换数据的,如控制几个电机正反转了之类的单机设备,使用传统接触器和继电器控制会更省事省力,但是对于复杂的项目或者需要跟别的设备交换大量数据的,就选择PLC控制吧。总而言之,使用PLC控制去做复杂项目的好处就是省钱、省时、省力、省脑、故障率低、容错性好、扩展功能方便,你说这么好的东西谁能不喜欢用呢。后面有时间我会出一些关于PLC编程方面的教程,如果大家有补充的欢迎在评论区留言、点赞、收藏、转发,谢谢大家!
