产生自激的原因很多,但是最主要原因是输入与输出布线靠近产生耦合所致。您提到没有输入,这是建议您通过去掉前级耦合电容或去掉前级芯片的方式,使AD8368与前级断开测试。此外,还可将输入耦合接地或考虑增加纯阻pad测试一下。看是否仍有自激信号。
在使用ADI的AGC芯片时,发现在小信号或者无信号输入的时候,AD8368输出端出现自激信号,自激信号在1.6-1.8GHz左右; 这个芯片我们分别用在发射和接收链路(发射使用频率311.04MHz,接收使用频率126MHz)。 在发射端,AD8368输入信号小于-20dBm或者部分芯片无输入信号时,AD8368输出端出现自激信号; 在接收端,AD8368输入信号小于-25dBm时,部分AD8368输出端出现自激信号。 求各位大神指教,出现自激的原因是什么
