白衣酒客 这个问题可能是由于AD8237的参考电压输入端(Vref)在某些情况下存在电流泄漏,导致LDO的1.8V输出被拉高。以下是一些可能的原因和解决方案:1. 电流泄漏:AD8237的Vref引脚可能存在微小的电流泄漏,当Vin+ > Vin-时,这种泄漏可能导致LDO的1.8V输出被拉高。为了解决这个问题,可以在1.8V输出端添加一个下拉电阻,如您所提到的1kΩ电阻,以稳定输出电压。2. LDO稳定性问题:TLV7111833的1.8V输出可能在某些负载条件下不够稳定,导致电压被拉高。您可以尝试更换其他型号的LDO,或者调整LDO的输出电容,以提高稳定性。3. 布线问题:PCB布线可能存在问题,导致信号干扰或地线反弹。检查PCB布线,确保Vref引脚的地线连接良好,且远离高电流或高速信号线。4. 电源噪声:电源噪声可能影响LDO的输出稳定性。尝试在LDO的输出端添加一个去耦电容,以减少电源噪声对输出电压的影响。5. AD8237的Vref引脚驱动能力不足:在某些情况下,AD8237的Vref引脚可能无法驱动足够的电流,导致LDO的1.8V输出被拉高。您可以尝试在Vref引脚和LDO之间添加一个缓冲器,以提高驱动能力。总之,这个问题可能是由多种因素引起的。您可以尝试上述解决方案,以找到最适合您应用的解决方案。
