PLC输出点Y0坏了怎么办? 我觉得老电工的...
 kk987
PLC输出点Y0坏了怎么办?
我觉得老电工的思路很好,只要用Y0驱动另一输出点就行了,这样就可以不管原来的程序里有没有MOV、BMOV、FMOV、ZRST、BCD、ROR、BON之类的指令了,因为这些指令可能在偷偷的使用这个Y0,当你把Y0代替了,设备说不定就没法工作了。别说我怎么知道的,因为作为一个老电工,还真碰到这样坏坏的陷阱,这是厂家设计师格局不大的表现。不过,如果仔细一点,这样的陷阱用交叉参考(cross reference)是可以找到的。经验丰富的工程师,在用其它输出点代替Y0时,肯定cross reference,确定那个点确实没被占用。
PLC输出点Y0坏了可以通过更换继电器、调整程序、使用备用点等方法解决。更换继电器1.更换继电器:一般一把电洛铁和一个吸锡器就可以解决问题了。2.如果换了继电器,还是不正常,可以简单跟进一下这个继电器的驱动电路,大多数是一些三极管之类的器件,还有保护二极管以及限流电阻,一起更换了,基本上都可以处理好的,三极管可能型号上会有差异,但是一般功率不大,比如有9013之类的,基本上可以替代的。有些是一个驱动IC直接驱动的,比如ULN2003,直接更换就好。调整程序1.如果你确定输出点坏了不修改程序还想继续用我知道两种方法:换掉整个坏点所在输出模块换一个州拦一摸一样的。2.原来程序运行这种可能当满足一个条件后皮大运行另一段程序这个条件可以是故燃迹竖障也可以像你说的那样通过触摸屏给它一个信号。使用备用点1.一般PLC从开始选型设计的时候,就要考虑留有余量点来处理这些问题的,虽然PLC可靠性非常高,但是不代表不会坏了。2.可以换到备用点上,适当调整一下程序就好了。
