接触器一旦开始“嗡嗡嗡”响个不停,就用不长久了。这是我们电机控制柜里的一个接触器,额度电流65A,控制一个30KW的风机,直接启动。 大约3个月前开始出现嗡嗡声,但节奏不是很急迫,正好也暂时没有备件,就维持使用了。 今天恰好停机,去检查一下,一看接触器的表面,发黄烤焦一样,一摸接触器,烫手山芋一样,于是干脆换掉吧。换下来从侧面一看,线圈露出了诱人的红铜色,原来那些绝缘纸都烤焦、碎了。 工程师分析,由于线圈过热,吸引力不足,导致接触器的触头闭合不够紧,接触电阻过大,接触器整体发热严重,所以温度升高。幸好及时更换,不然可能会烧电机了。 咱们作为电工,也就会换换备件。请问电工师傅们,我们工程师分析的有道理吗?会不会还有其他的原因呢?
