AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同...
 小满满
AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差可能的来源有哪些?
采用EVAL-AD7768FMCZ评估板与SDP-H1评估AD7768同步性:EVAL-AD7768FMCZ利用数字电源9V供电,SDP-H1利用配套12V电源供电。利用信号发生器产生1路25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,通过软排线接到模拟输入Vin0,Vin1的SMA座子的正负端。如图一所示:
AD7768的Vin0,Vin1配置为MODE A(抽取率x32,Sinc滤波),连续运行模式,AD7768软件设置如图二:
从软件中导出采集输出的数据并绘制波形比较,发现通道0的数据平均比通道1的数据小0.0363V,表现为波形上下偏移,绘制图如图三所示,请问这部分的误差来自哪里呢?AD7768各通道的失调误差不一致造成?或是AD7768各通道同步采集数据不是同时的?另外此误差是否可以消除?采集输出的数据在最后表格形式给出。期待您的答复,谢谢!
零漂,正常现象。 可能是前级电路运放引入,也可能是ADC器件本身就有。可以软件补偿,也可以硬件抵消。
